Ist die Schwungscheibe vom Corrado G60 genau die gleiche wie beim Scirocco 2 1,8 JH,so das man die tauschen könnte?
Schwungscheibe Corrado G60 und Scirocco 2 JH identisch?
Nein soweit ich weiß nicht, da der G60 ein 02a hat und somit einen größere Kupplungsscheibe bzw Schwungrad hat.
Bitte besichtigt mich wenn ich falsch liege.
gruß Jens -
Soweit richtig nur ist es nicht nur der Durchmesser die komplette Kupplung ist beim 02A Getriebe völlig anders aufgebaut wie beim 020 Getriebe vom Rocco !
02A Getriebe: Schwungscheibe an der KW angeschraubt / Mitnehmerscheibe / Druckplatte an der schwungscheibe angeschraubt, hydraulische Kupplungsbetätigung mittels normalem Ausrücklager und Traverse in der Getriebeglocke !
020 Getriebe: Druckplatte an der KW angeschraubt / Mitnehmerscheibe / Schwungscheibe an der Druckplatte angeschraubt, mechanische Kupplungbetätigung mittels Stösselstange in der hohlen Kupplungswelle vom Getriebe das Ausrücklager liegt im Getriebe und wird durch einen Ausrückhebel aussen am Getriebe betätigt !mfg
