Servo arbeitet nur bei hohen Drehzahlen ?
  • Gebrauchte Pumpe? Denk schon oder?
    Sauber entlüftet hast du?
    Sprich Behälter auffüllen, Auto aufbocken, dass beide Räder in der Luft sind, Motor an machen und sofort von einem Lenkanschlag zum anderen drehen, das ganze so oft machen, bis im Behälter keine Luftblasen mehr aufsteigen. Ggf. Servoflüssigkeit zwischendrin nachfüllen.
    Wenn das alles sauber gemacht ist, kanns eigentlich nur noch die Pumpe selbst sein, dass die nen Treffer hat. Sprich dass paar Flügel fehlen und so nur noch bei hoher Drehzahl genug Druck herrst.
    Wenn du aber sagst, dass bei höheren Drehzahlen extreme Lenkunterstützung ist, klingt das eher danach, dass das Druckventil im Eimer ist...
