Hab mir jetzt Servo nachgeruestet.
Im Standgas keinerlei Wirkung, nur ab ca 2500 Umin. Bei hoeheren Drehzahlen so ab 3500Umin extreme Lenkwirkung.
Normalerweise sollte die Servo doch grad im Stand unterstuetzen?
Ist genug Brühe drinn? Richtig entlüftet? Richtig angeschlossen?
Gebrauchte Pumpe? Denk schon oder?
Sauber entlüftet hast du?
Sprich Behälter auffüllen, Auto aufbocken, dass beide Räder in der Luft sind, Motor an machen und sofort von einem Lenkanschlag zum anderen drehen, das ganze so oft machen, bis im Behälter keine Luftblasen mehr aufsteigen. Ggf. Servoflüssigkeit zwischendrin nachfüllen.
Wenn das alles sauber gemacht ist, kanns eigentlich nur noch die Pumpe selbst sein, dass die nen Treffer hat. Sprich dass paar Flügel fehlen und so nur noch bei hoher Drehzahl genug Druck herrst.
Wenn du aber sagst, dass bei höheren Drehzahlen extreme Lenkunterstützung ist, klingt das eher danach, dass das Druckventil im Eimer ist...
Entlueftet ist richtig. Genug Fluessigkeit ist drin. Richtig angeschlossen auch. Ich kenne den Vorbesitzer bei ihm war es genauso.
Wie prueft man das Druckventil bzw kann man es austauschen ?
