moin,
hab mal bei bosch angefragt, weil ich weiß das es irgendwo mal einen 14,8 volt spannungsregler gab. hab dann eine email zurück bekommen und die angegeben vw tn würde umgeschlüsselt die bosch tn "1 197 311 018" zu treffen (14,5 Volt, max -10 mV/K, max. 130°C, max 150 V Spannung, max 100 A Nennstrom, für Generatortypen K1, N1, Schleifring 28mm, für kalte Zonen).
da ich aber einen spannungsregler mit mehr als 14,5 haben möchte, kämen da zwei weitere in frage:
1 197 311 018, 14,8 Volt , max -10 mV/K, max. 140°C, max 150 V Spannung, max 100 A Nennstrom, für Generatortypen K1, Schleifring 28mm, für kalte Zonen, mit 68 Ohm Wiederstand
oder
1 197 311 039, 14,8 Volt, max -10 mV/K, max. 140°C, max 150 V Spannung, max 100 A Nennstrom, für Generatortypen K1, N1 Schleifring 28mm, mit 68 Ohm Wiederstand, mit Staubschutz
der erste ist nicht für Generatoryp N1 geeignet (was immer das auch heißt, beide haben einen 68 Ohm Wiederstand (wofür?), und letzterer ist zwar für beide Generatorentypen geeignet aber nicht für kalte Zonen? welcher der beiden Spannungswandler ist (besser?) für einen normalen Drehstromgenerator aus dem Golf 2 geeignet? Sind die Regler überhaupt geeignet?
