der rp motor von meiner winterkarre macht mir sorgen.sobald die betriebstemperatur erreicht ist hört man bei ca.3000 u/min. ein geräusch das sich ganz nach einem lagerschaden anhört.der chef einer örtlichen werkstatt hat diesen verdacht auch bestätigt.allerdings finde ich es komisch das dieses geräusch nicht schlimmer wird obwohl ich schon eine weile damit gefahren bin.sogar vollgas fahrten auf der autobahn waren dabei.könnte es evtl.auch eine andere ursache haben?um die anbauteile wie lima,wapu und lenkhelfpumpe auszuschließen habe ich mal die keilriemen entfernt und eine kleine runde gedreht, aber das geräusch war noch immer zu hören.
Lagerschaden oder vielleicht doch nicht ?!
...keiner ne idee?
dann muss ich den wohl doch zerlegen.
vielleicht ein schepperndes hitzeblech? hatte ich auch beim ABF. hatte sich eine schraube verabschiedet.
Schraub halt mal die Ölwanne ab und schau mal ob du irgendwelche Spähne im Öl hast und versuch dann mal deine Pleule zu bewegen und schau mal ob da irgend eins Spiel hat.
Lagerschäden hört man meist in allen Drehzahlbereichen, auch werden sie schnell schlimmer. Tippe auch auf ein loses Blech oder sowas in die Richtung.
Hey...
Lass doch einfach mal das Öl raus Öl wanne runter und kuck nach....!!!
Wenn die lager inordnung sind dann wird's irgentein Blech sein oder eine spannrolle oder oder oder....
Einfach mal alles angucken...Rafi....
