Hallo Leute
bin neu hier im Forum.
Habe Probleme mit meinem 16v abf Motor. Der ist im Golf 1 eingebaut
der hat kein Diagnosestecker wo ich Fehlerauslesen kann, ich habe ihn so gekauft. ( So ein scheiß )
der nimmt kein Gas an und Säuft ab.
läuft im lehrlauf unrund.
Die Zündkerzen werden schwarz. Muss ich öfters Saubermachen bei der Fehlersuche.
getauscht wurde
Drehzahlgeber
LLR Gereinigt Der Zumt auch wenn ich die Zündung einschalte und die Pumpe Laüft auch
Zündkerzen
Ansaugkrümmerdichtungen beide.
Einspritzdüsendichtungen.
Alle Unterdruckschläuche
Realai 30 ( Der Weise )
Lambdasonde
Sprit kommt
Funken ist auch da
Neu Drosselklappe mit Poti und Lehrlaufschalter habe ich bestellt die kommen noch diese Woche
Der kleine Unterdruckschlauch wo von der Drosselklappe zum Steuergerät geht wenn ich den abziehe dann kann ich Langsam Gas geben aber wenn ich zu schnell drauf trete säuft der ab.
Wenn der Schlauch drauf ist dann kann ich kein gas geben der Säuft gleich ab.
Ist es Möglich das der BKV Falschluft ziehen kann
Bin echt am verzweifeln
Kann auch der Strg was haben die Nummer ist mit der AB ganz hinten
