G60 Benzinpumpe läuft nicht
  • Tag,
    hab jetzt auf G60 umgebaut.
    Alles auf alte ZE umgepinnt. Steuergerät geht an, Leerlaufzigarre zieht an bei Zündung. Zündfunke ist auch da. Allerdings geht die Benzinpumpe nicht an.
    Relais 167 auf Relaisplatz 2 Klemme 30 hat Dauerplus. Klemme 87 (Pin 3 am Relaissteckplatz) geht auf Pin E14 an diesem hängt die Kraftstoffpumpe und die Einspritzventile. Alles durchgemessen.
    Auf Klemme 86 (Pin 4 am Relaissteckplatz) ist Zündungsplus.
    Auf Klemme 85 (Pin 6 am Relaissteckplatz) ist Pin 3 vom Motorsteuergerät. Dort sollte das STG normal Masse durchschalten bei Zündung ein. Allerdings liegt dort immer Zündungsplus 12V an auch wenn ich den Stecker zum Motorsteuergerät abziehe.
    Wenn ich Klemme 30 mit Klemme 87 brücke zuckt die Benzinpumpe nur vor sich hin aber läuft nicht an.
    Batterie hat 12.5V.
    Benzinpumpe ist vom KR
    Relais 67 hab ich auch schon probiert. Selbes Ergebnis.
