Zündanlassschalter Polo 6 N wechseln
  • Hallo,
    habe mir einen 6N gekauft, wo der Zündanlassschalter nur sporadisch funktioniert. Also manchmal dreht der Anlasser, und manchmal nicht. Habe schon überbrückt, und es ist definitiv der Schalter.
    Wie wechsele ich den nun? Lenkrad und das alles habe ich schon ab, jedoch scheitert es jetzt an dem Gussteil, wo der Schlater drin sitzt. Bekomme ich den Schalter auch irgendwie nach hinten raus, ohne das auszubauen? Habe mal gelesen, dass man irgendwo ein Loch bohren kann und dann ne Feder zurück drücken kann um ihn raus zu bekommen.
    Hat da jemand ne Idee?
    MfG
    Michael
  • Nein das mit dem Loch bohren bezieht sich nur vorne auf das Zündschloss um das aus dem Gussteil zu bekommen. Den eigentlichen Schalter bekommst nur raus, wenn du das Komplette Gussteil abnimmst und dann kannst von hinten an die eine kleine Schraube, die den Schalter im Gehäuse sichert. Das Schloss kann dabei drinnen bleiben. Nur die Schraube wird vom der Lenkstange Verdeckt, also hast praktisch keine Chance da so ran zu kommen. Und um das Gussteil abzubekommen musst wieder mit Abziehern arbeiten um die Verzahnungshülse runter zu bekommen.
