Drosselklappe anlernen (ADY)
  • batterie für 10min abklemmen.dann dürfte der speicher gelöscht sein. kabel wieder dran und die zündung für 5min AN (motor nicht starten). danach motor starten und ihn für 5 min im stand laufen lassen.. kein gas geben!.. und nicht mehr ausschalten.
    nach den 5 min eine sog. lernfahrt machen von c.a. 70km. alles mal durch machen, Stadt, Landstraße und Autobahn. Mal ein paar km vollgas und dann wieder untertourig. klima fälls vorhanden öfters an/aus machen (auch im stand).
    jetzt sollte die DK angelernt sein. ist aber nur ne notlösung. lieber über VAG.
    gruß
    p.s. bring ein bischen zeit mit und mach nicht so viel Themen auf, sonst klatchen dich die MODs :D (auch wenn samstag ist und du dein auto heute abend brauchst) :P
  • Simos - ADY/AFT/AGG/AKS
    Messwertgruppe 001 (-> Drosselklappenadaption)
    Am besten vorher Lernwerte löschen ->kanal 00 -> dann anpassung und nach erfolgreicher anpassung für 30sek zündung ausschalten. Das ist DIE vorgehensweise die VW für die Simos vorgibt.
  • Also mit Batterie abklemmen geht definitiv nix das Mtoor SG ist spätestens nach 10 Sekunden nach abschalten der zündung stromlos die drosselklappenadaption geht nur über die Diagnose Punkt!
    mfg 8)
