Hallo Zusammen ..
Es ist vollendet, meine Komponenten in den Golf einzubauen,
jedoch habe ich nun ein Problem.
Problem:
Meiner Meinung nach habe ich habe kein Stereo Signal ..
Das zeigt sich wie folgt:
Ich habe das Gefühl, als ob nur der linke oder der rechte Soundkanal ( ich weiß nicht welcher ), als Signal an mein Frontsystem weitergeleitet wird.
In Liedern merkt man es, dass der Stereoeffekt absolut nicht auftrifft.
Es ist so, als ob ein Monosignal aus den Lautsprechern heraustritt - sehr nervig!
Was ich bisher bemerkt habe:
Wenn ich im Radio dann die Einstellung "Fade" auf 100% links ODER rechts lenke, wird die Gesamtlautstärke meines GESAMTEN Frontsystems generell leiser!
Sprich die Lautstärke ist NUR auf links eingestellt, so höre ich vorne links UND vorne rechts die Musik etwas leiser als wenn der Fader auf normal steht.
Das gleiche, wenn ich den die Lautstärke auf ganz rechts stelle.
Was dabei komisch ist:
Stelle ich die Lautstärke dann jedoch NUR auf die hinteren Lautsprecher ( wovon ich keine habe ), wird der Ton aus dem Frontsystem so leise - bis es irgendwann aus geht ( so wie es sein soll )
Die Trennfrequenz funktioniert jedoch ganz normal!
Zusatzinformation:
Den Subwoofer kann ich jedoch ganz normal per Radio ansteuern, wie ich es möchte. Trennfrequenz funktioniert, Lautstärke und überhaupte Funktion.
Wie habe ich verbunden?:
Habe ein 4 Kanal Chinchkabel vom Ausgang ( Front und Subwoofer ) des DEH - P88RS2 zum Eingang der Endstuffe Audison SRX 3 verlegt...
Einstellungen der Endstufe:
- "Front Filter" auf FULL. ( abgetrennt wird durch das Radio )
- "Sub Boost" ausgestellt.
- der "In Sub mode" ist in der Endstufe aktiviert.
Einstellungen des Radios:
- Subwoofer eingeschaltet ( Stereo Mode )
- Subwoofer wird per radio auf 80 herz getrennt.
- Frontsystem steigt ab 80 herz ein.
- Fader auf Front!
- Kein BMX Prozessor.
- Kein Loudness.
Meine Erklärung bisher:
Mein Gedanke war mein 4 Kanal Chinchkabel..
Das entweder der 1. oder 2. Kanal ( bzw. linke oder rechte Kanal ) des "Frontausganges" auf beide vorderen Lautsprecher gleichzeitig durchgeschleift wird.
Jedoch reagiert der Subwoofer ja auf seine 2 Chinchphasen so wie es sein soll...
Deswegen denk ich da wohl falsch ..
