Ist ein 50 PS. Weiß jemand was da kaputt gehen kann, bzw. mir die Fehlersuche etwas vereinfachen bevor ich alles zerlege( und wieder ein paar Schrauben über bleiben...)???
Danke!!
Danke!!
Geht die Temperaturanzeige?
Hat der kleine ned..............nur den Tacho mit der Tankanzeige unten!!
1. Stecker am Tankgeber ab machen, und Geber auf Durchgang messen
2. Durchgang zum KI messen
3. ggf. KI oder Tankgeber ersetzen
Ok,werd ich mal machen, danke für die schnelle Hilfe!!
du kannst auch probieren, wenn du das kabel hinten bei geber auf masse haltest sollte die tankanzeige voll ausschlagen.
und hat der tittentacho nicht auch ne zener diode vorgeschalten?
und hat der tittentacho nicht auch ne zener diode vorgeschalten?[/quote]
Keine Ahnung, dass ist für mich ne Frage mit sehr vielen Fragezeichen..................:-)
