Ich brauche die Pinbelegung der Benzinpumpe im Tank vom Golf 2. Schaltplan hab ich da, aber auf der Benzinpumpe stehen keine Zahlen drauf, die Belegung benötige ich.
Am besten wäre es wenn jemand ein Foto von dem 4-Poligen Stecker hat.
Pinbelegung Benzinpumpe Golf 2
Zumindest auf dem Stecker sind die Pins nummeriert, den Stecker und die Kontakte gibts bei VW !
hab ich von VW neu geholt ist ohne Nummerierung
OK schau bei der Benzinpumpeneinheit von vorne auf den Steckanschluss so das du die Kontakte siehst sind die Kodiernasen auf der oberseite des Steckanschlusses einfach von links nach rechts zählen !
ok vielen Dank
