großes Problem bei elektrik (Golf 2 VR6)
  • hallo baue meinen golf 2 auf vr6 um, das einzige was nicht geht ist die elektrik , der motor und kabelbaum stammt aus einem passat 35i bj 94 mit klimaanlage und diebstahlwarnanlage
    kabelbäume im golf 2 : motorkabelbaum (passat 35i) , lüfterkabelbaum (passat 35i) , zündschlossschalterkabelbaum (passat 35i) , tachokabelbaum (passat 35i) , innenkabelbaum (golf 2) , armaturenbrettkabelbaum (golf 2) , sicherungskasten (passat 35i) , tacho (passat 35i)
    es sind fast alle kabel angeschlossen.die zündung geht nur irgendwie nicht an, nur wenn ich den lichtschalter betätige gehen im tacho die kontrolllampen an.die spritpumpe läuft aber irgendwie auch nicht an und die kühltemperaturanzeige geht auch ganz hoch.wenn ich starte dreht sich der motor.nur was kann das sein das die zündung nur angeht wenn ich den lichtschalter betätige und die spritpumpe nicht anläuft???
    bitte helft mir
  • hallo!!! tacho geht jez und zündung auch musste golf 2 tachokabelbaum nehmen und es geht ^^ .so jez hab ich noch ein anderes problem.habe noch einen braunen und blauen stecker mit jeweils zwei anschlüssen hinter der ze rumhängen und einen roten mit zwei anschlüssen der vorher an dem kabelbaum der diebstahlwarnanlage war?habe nämlich keinen zündfunken und die spritpumpe läuft auch nicht?
    los kommt schon helft mir
  • die DWA unterbricht meines Wissens den Stromkreis, da brauchst du ne Brücke (dickes rotes Kabel am Sicherungskasten). Vergleich das mal mit deinem ehem. Golf 2 Sicherungskasten (oder war der alte ZE?)
