ist das möglich???
Habe einen TA Technic Fächerkrümmer verbaut und müsste den abbauen - habe aber vor kurzem erst Kopfdichung usw. neu gemacht!
Wer hat Erfahrungen?
Danke
ist das möglich???
Danke
Jup geht, bischel fumelei mit den unteren Krümmermuttern aber geht.
Hast du selber schon einmal gemacht?!
Sorry die Frage - dann versuch ich das morgen, will nur nicht anfangen und dann abbrechen müssen!
noch eine andere Frage:
Ich brauche eine neue Lambda Sonde - und hab noch eine von einem Polo 6N - gleicher Stecker...
Passt das, bzw. kann da was passieren?
ist vermutlich exakt die selbe lambda... ist ja nur plus und minus für die heizung und ein kabel fürs lambdasignal...
Vorher aber auf Nummer sicher gehen und Messen, ob nicht ein Spannungsversatz bei der Signalleitung drinne ist...
wie misst man das?
Eine kurze Anleitung wär gut!
ist schwerer zu beschreiben, als zu machen;)
Sonde per 12v und Masse in Betrieb nehmen, also den Stecker richtig belegen..., an der Signal-Leitung mit einem handelsüblichen Multimeter gegen Masse messen (Rotes Dings an Signal-Leitung, Schwarzes Dings an Masse...Stelldings auf 20V Gleichstrom...also ungefähr 10 Uhrstellung vom Drehregler)
dann sollte irgendwas zwischen 0,2und 1V stehen...bei 2V ist es eine andere Sonde
