VR6 springt schlecht an
  • Hallo, mein VR6 springt schlecht an, muss so ca 5-7 sec. orgeln bevor er kommt und dann dreht er auf 1800U/min und regelt danach runter auf so ca 800U/min
    Es sind keine Fehler im Speicher und es ist egal ob er warm oder kalt ist
    es ist ein 2,8er mit Verteiler und LSV
    die Drosselklappe ist komplett geschlossen und er bekommt die Luft für den Leerlauf komplett über das LSV, muss das so sein oder müsste die Drokla ein kleines Stück geöffnet sein
    habe den Verdacht, dass das LSV falsch eingestellt ist bzw. zuweit offen ist und dann nach dem anspringen sich langsam schließt, bis die 800U/min erreicht sind.
    was kann ich da machen?
