habe gerade einen 96er AEE da, der seit Drosselklappenreinigung vor ca. 1/2 Jahr bei längerer Fahrt (>100 km) selten kurz aussetzt. Schaltet man dann sofort einen Gang runter und gibt Gas, passt wieder alles.
Habe nun den Fehlerspeicher abgefragt "01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt 00-35". Bin dann davo ausgegangen, dass nach der damaligen Reinigung die Werkstatt keine Grundeinstellung durchgeführt hat. Also habe ich den Fehler gelöscht und die Grundeinstellung durchgeführt. Sofort nach Grundeinstellung erscheint der Fehler jedoch wieder im Fehlerspeicher.
Kann das zu o. g. Symptom führen? Was könnte die Ursache dafür sein, dass keine DK-Grundeinstellung durchgeführt werden kann? Evtl. defekter Poti oder Ansteller?
MfG
