Golf 2 vr6 umbau. Vorabfragen.
  • Also ich werde im November mit dem Umbau meines Golf 2 Fire & ice beginnen und nun hab ich noch ein paar Fragen, die ich gerne vorher abklären würde.
    Hab gelesen, das ich beim Umbau viele Teile vom Corado VR 6 nehmen muss was ich nicht ganz so cool finde, da ich einen kompletten Golf 3 vr 6 dastehen habe.
    Aber hilft ja nichts.
    was für teile sind das den genau?
    Muss ich Motor/Getriebe von der Vorderachse trennen oder kann man das alles zusammen raus nehmen und auch wieder einsetzten?
    Wenn das nicht geht gleich eine blöde frage hinterher. :D
    kann man wenn das Getriebe und der Motor draußen sind die Achse als ganzes raus nehmen?
    ich will nicht unnötige Schraubverbindungen auf machen, da ich mir denke was hält das hält.
    oder sehe ich das falsch?
    Gruß Violett.
  • Du kannst genau so Corrado teile wie Golf 3 Teile nehmen.
    Und du kannst auch erst den Motor+Getriebe ausbauen und dann die komplette Achse, oder alles zusammen das liegt ganz in deinem ermessen.
    Aber vor allem würde ich so einen Umbau nicht auf die leichte Schulter nehmen das ist nicht mal eben so gemacht.
  • Ich bitte darum, dass Du Dir mal paar Minuten oder eigentlich besser gesagt paar Stunden Zeit nimmst und liest Dich mal in das Thema ein. Ist schon unzählige Male hier im Forum behandelt worden. Schau mal oben ->Grenzos Golf II VR6 Bauanleitung
