möchte gerne das Komfortblinken nachrüsten. Jetz hab ich bisschen gegoogelt und fand einen Original-nachrüstsatz dafür
Folgender Text:
000 998 229 A Nachrüstsatz für Komfortblinker Steuergerät inkl. Kabel
paßt dieser auch beim 3er Golf?
Danke
Folgender Text:
Danke
Wenn es der ist, den ich habe, dann bekommst du lediglich ein Relais mit sockel und "Kabelbaum", der mit 4 oder 5 Andern endet. Anlöten/Anklemmen musst du Ihn selbst. Ist aber eine recht einfache Geschichte.
Passt (mehr oder weniger) also auch beim 3er.
Schau mal hier, da siehste was dabei ist: http://www.passatplus.de/umbauten/blinker/index.htm
Die Teilenummer mit A ist fahrzeugspezifisch für Golf 4 / Passat 3b, wird also weniger passen. -> Musst den ohne Buchstabe nehmen
oh, da habe ich auch noch etwas gefunden >>>:D<<<
Hatten alle 4er und A3's eigentlich dieses Relais?
BTW: Hab noch nie nen 4er zerlegt. Die ZE hängt immer noch an der gleichen Stelle und dort ist u.U auch das Relais zu finden? :)G
Gruß :wink,
Max
Einfach mal die Suche benutzen -> Komfort Blinker
Thema gibts bereits mehrfach.
CLOSED!
