Tag Heute war ein freund da und fragte
Ob ich sein Caddy 1 auf syncro umbauen kann
So ich hab so was bei einen Caddy noch nicht gemacht
Und finde auch nichts brauchbares im netz
Kann mir einer helfen welche Hinterachse ich brauch und das alles
Bis zur B-Saule ist es kein problem, wie beim golf 1 syncro umbau
Aber ab der B-saule nach hinten hab ich keine anung
Caddy 1 Syncro umbau
Ich würde sagen, da musst Du halt stark improvisieren und Eigenbau betreiben.
Ein sehr reizvolles Projekt.
Ich würde an Deiner Stelle die Achs-Teile das Golf II Syncro holen uind mal grob ohne Auto zusammenstecken.Dann erklärt sich der Bau des Rahmens und so weiter von selber.
Zudem könnte man mal beim TÜV nachhaken, ob die sowas abnehmen, denn das wird sicherlich Eure grösste Hürde sein.
Danke aber das heist dan wider sonder ab nahme und das will ich vermeiden :
passt da keine achse von einem anteren auto
dachte schon an eine manta hinterachse einzubauen und die blattfedern daran zu machen -
probiers halt mit nem vw taro 4x4 antriebsstrang, aber egal was de da baust, du kommst um die sonderabnahmen nicht herrum wenn du das legal fahren willst.
Da würde ich dann lieber auf den Syncro Antrieb umbauen, da dieser doch mehr an Drehzahl sprich Geschwindigkeit aushält.
Der Taro ist nunmal ein Nutzfahrzeug...
Taro passt auch nicht besser. Hat also keine Vorteile, da der zu selten ist und die Ersatzteile teurer.
Ok das bekomm ich schon hin.
weis einer wie das winkel getribe übersätzt ist ,das was an dem normalen getrirbe drangemacht wirt beim syncro
das kommt ja auf die rechte seite dran und eine kurze welle dan
ist das 1 zu 1 dan von der antriebs welle oder nichtdas mein ich
http://cgi.ebay.de/VR6-Syncro-…pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r -
Tag
Also hab was gefunden, kan damit nichts anfangen.1: Getriebe KB:CSR
2: Achsantrieb: CSS
3: Achsantrieb Übersetzung: Diff: 3,389
5-G: 0,844
4: Winkelgetriebe/Achsantrieb 16:21 X 21:16 =1,00So 1 und 2 weis ich aber der rest sagt mir nichts.
So kan mir das mall einer erklären bin zu dumm dafür glaub ich -
Tag kann mir da jetzt keiner helfen schade
