Problem mit Golf 2 16V Wegfahrsperre!!
  • hallo, hab günstig nen golf 2 16V geschossen zum herrichten und verkaufen. er hatte original von VW eine wegfahrsperre eingebaut von conlog oder wie die sich schimpft!? nun zum eigendlichen problem die wegf. hat ein kleinen steuerkasten mit zwei 53er relais, das den anlasser unterbricht und die kraftstoffpumpe. die wegfahrsperre wurde von irgendeinem vorbesitzer halb außer kraft gesetzt!! relais nr 67 auf steckplatz 2 (alte ZE) ist doch das kraftstoffpumpen relais oder? so nun haben die das rot gelbe kabel der kraftstoffpumpe durchtrennt und haben eine separate "wurfleitung" zu einem anderen relais, wo ich nicht weiß ob das zu der wegfahrspperre gehört angeschlossen ist. steht 15 drauf. an diesem ominösen relais das auf dem sicherungskasten sitzt sind einige kabel angeknippert wurden z.b. vom zündschloss klemme 15, masse, geschaltenes plus und ein weiß ich nicht was es ist. es scheint mir als ob dieses relais als kraftstoffpumpenrelais umfunktioniert wurde, denn wenn ich das rausziehe ist sie aus! das eigendliche problem um was es geht ist das die kraftstoffpumpe immer läuft wenn die zündung an ist und das will ich abändern!
    kurz was anderes am zündanlasschalter habe ich scheint original zu sein ein grünes kabel was bis zum sicherungskasten geht aber da nur so rumliegt weiß einer was das ist??
    ist hoffentlich zu verstehen!? hoffe ihr könnt mir helfen
