AFT Hallgeber oder SG defekt?
  • Hallo
    habe bei meinem Cabrio seit einiger Zeit das Problem, das er ständig im Notlaufprogramm läuft. Motor ist ein AFT mit Automatikgetriebe. Der Fehlerspeicher zeigt immer den Hallgeber als Fehler an.
    Ich habe bei ERWIN den Repleitfaden eingesehen. Habe alle Untersuchungen durchgeführt. ERgebnis:
    Spannung am Hallgeber ist 11,6 V,
    Leitungen zum Steuergerät sind i.O.,
    kein Kurzschluß untereinander oder gegen Masse,
    Grundstellung Kurbelwelle, Nockenwelle, Zündverteiler sind da (OT Markierungen)
    Meßwerteblock 7 zeigt in VAGCOM Error an
    Laut ERWIN ist, wenn Leitungen i.O. sind und Spannung am Hallgeber anliegt, der Hallgeber defekt. Zum Thema Error in Meßwerblock 7 gibts da keine Aussage.
    Kennt jemand diese Symptome? Oder kann das SG doch einen Fehler haben.
    Möchte nicht gerne vergebens 200 Euronen für nen Hallgeber oder ein SG aus der Bucht ausgeben, wenn' nicht der FEhler ist.
    Danke für Eure Hilfe
    Matze :]
