Hilfe Golf 4 Fahrertür öffnet sich nicht mehr
  • Hallo beim Golf 4 öffnet sich die Fahrertür nicht mehr wenn ich mit der ZV zumache und wieder auf dann läst sich die Fahrertür nicht mehr öffnen von aussen und von innen auch nicht.
    Haue ich mit der flachen hand kurz auf das Schloß von aussen dann geht wieder alles bis ich das nächste mal mit der ZV wieder zumache dann muß ich erst wieder aufs Schloß hauen bis ich die Tür aufmachen kann.
  • Glaub ich nicht, dann wäre die Tür ja noch von innen zu öffnen. Brauchst ein neues Schloss.
    Gruss
    Skydancer
    Braucht er nicht. Der Zug ist zu Stramm zwischen Türgriff und Schloss, daher verharkt sich das Schloss intern und klemmt.
    Daher geht es auch wenn man mit der Hand unter den Türgriff schlägt oder eben gegen diesen, da duch die kurzzeitig auftretende Verformung des bleches der Zug entlastet wird.
    MfG Sven
    :love: Audi A6 Avant Quattro /Passat 3B TDI :zwinker:
    :motz Wer kennt das Gesetz der Schwergängigkeit....??? :lol
  • Wie kann ich den einstellen?
    Wie gesagt das Problem tritt nur auf wenn ich mit der ZV zu und wieder auf schliesse. Wenn ich ganz normal die Tür zu mache dann geht sie auch wieder auf , es geht nur dann nicht wenn die ZV schliesst.
    Tommy
  • Wenn das permanent so wäre, oder er was am Schloss gemacht hätte würd ich auch drauf tippen. So allerdings (nur wenn er auf und wieder zuschließt) hat es für mich was mit dem Schloss zu tun. Ich hab noch nie erlebt, dass sich der kleine Zug im Türgriff verstellt wenn nichts daran gemacht wird.
    Welstommy: Seit wann ist das so? Wurde etwas an dieser Tür / Schloss gemacht oder kam das einfach so?
    Gruss
    Skydancer
  • Hallo
    Der besitzer hat neue Fensterheber eingebaut und hatte den Zug am Türgriff nicht richtig eigehängt.
    Da bin ich hingegangen und habe das Schloß nochmal ausgebaut und den Zug wieder richtig eingehängt.
    Es funktioniert auch wunderbar man kann die Tür mit dem Griff richtig auf und zu machen das geht .
    Nur wenn mann die ZV benutzt und abschließt und dann wieder aufmacht geht die tür nicht mehr auf von aussen und von innen nicht.
    Wenn ich dann mit der flachen Hand von aussen aufs Türschloß haue dann geht wieder alles normal.
    Thomas
