Moin,
habe ne Frage zum Kreuzgelenk bzw. der Gelenkwelle für das mechanische Lenkgetriebe im Golf 2 mit der 40er Verzahnung. Habe drei Gelenkwellen, eine für das mechanische Lenkgetriebe mit 18er Verzahnung, und zwei mit 40er Verzahnung. Die mit 18 Zähnen ist aber deutlich länger als die längere von den beide mit der 40er Verzahung (die kurze mit der 40er Verzahnung sollte fürs Servogetriebe sein).
Meine Frage ist, habe ich das die richtige Gelenkwelle? Der Unterschied zwischen der Gelenkwelle mit 18er Verzahnung zu der längeren mit 40er liegt insbesondere darin, dass der Teil der Gelenkwelle, der auf das Lenkgetriebe gesetzt wird, bei der mit 18er Verzahnung, doch deutlich länger ist. Sind die neuen Gelenkwellen für das mechanische Lenkgetriebe ingesamt länger als die alte Version mit feiner Verzahnung? Oder ist das eine Gelenkwelle vom Servolenkgetriebe mit Z 36 bei?
Kreuzgelenk/ Gelenkwelle Lenkgetriebe Golf 2
Am besten ist nimmst das Kreuzgelenk vom 3er golf das passt.
welches? hat das nicht auch ne grobe verzahnung?
Eine seite grob eine seite fein .
brauch aber beide seiten fein, also auch die seite zum lenkgetriebe muss 40 zähne haben.
Also langsam was brauchtst du genau mit Servo oder ohne?
mechanisches lenkgetriebe mit 40er verzahnung, lenksäule hat ja immer 40er verzahnung.
