Golf 3 GTI will nicht richtig
  • Servus,
    mein 3er GTI mit AGG Motor hat nicht die volle Leistung. Ich suche schon Ewigkeiten nach dem Fehler und bin langsam ratlos.
    Problem: - Vmax früher 220 Tacho, jetzt nur noch 180-200 Tachowert (denke das sind so 180 real), schlapper Anzug, Drehmoment fehlt komplett beim Beschleunigen, 90PS Golf 3 fährt mir fast davon
    - Verbrauch ist normal, ruckelt nicht, keine Aussetzer, dreht voll aus, d.h. KEIN NOTLAUF! (6500upm)
    Was gemacht wurde:
    - Luftmassenmesser getauscht - kein Unterschied
    - Lambdasonde, Klopfsensor, alle Geber neu (Kühlmittel, Ansaugluft..)
    - Zündung geprüft - passt
    - Steuerzeiten geprüft - passen
    - Kat in Ordnung
    - Relais 30 neu gemacht
    - Benzinfilter & Luftfilter neu
    - Drosseklappenpoti getauscht und adaptiert weil das alte kaputt war
    - Fehlerspeicher leer
    Kann jemand helfen bzw. hatte das schon mal jemand? Elektronisch scheint alles okay mit dem Motor, mechanisch auch, er läuft ja einwandfrei und sauber, aber eben nicht mit 115PS!
