Hallo Leute
Ich Interessiere mich für ein neues Gewindefahrwerk für meinen GII.
Ich habe schon fast alle Hersteller angesprochen/angeschrieben.
In die engere Auswahl ist jetzt das H&R Twintube V2 gekommen.
Es hat als einziges Konidämpfer verbaut(Außer nat. das von Koni selbst)
Koni scheidet aus,weil es nur einen Tüv Verstellbereich V+H von 40mm hat.
Das Kw hat in V1 und V2 andere Dämpfer verbaut.
Bilstein fällt auch weg,weil zu teuer und zu breit.
Vogtland hatte mal eins in Kooperation mit Koni,welches aber aus Mangel an Interesse aus dem Programm genommen wurde.
Im Härteverstellbaren FW sollen Dämpfer vom Gleichen Hersteller wie bei KW drin sein.
Weitec/Ap/ auch,weil bestimmt Dämpfer vom Haupthersteller verbaut werden.
Momentan habe ich das KW V1 drin.Vom tüvgeprüften Verstellbereich ist es auch ok.Bissl tiefer als 60/40 bei max. Tüv erlaubter Bereich.
Bin aber von deb fahrleistungen nicht so begeistert.
Möchte auf jeden Fall wieder Konidämpfer haben.
Hatte vorher ein 60/40 Koni/Spax und das war um längen besser(nur nicht tief genug~1,5cm).
Jetzt such ich nach Erfahrungswerten zum H&R Twintube variante 2
Laut gutachten ist hinten der tüvgeprüfte verstellbereich nur 1cm (Mitte Schraube hinten bis Federtellerauflage 210-220mm)
Restgewinde sollen dann auch nur noch 20mm vorhanden sein.
Deshalb möchte ich gerne wissen,wie das von der Optik hinhaut.
Nicht das ich 50/30 habe und nicht mehr genug nachregeln kann(im erlaubten Bereich)
Hier mal die Antwort von H&R(Übrigens sehr guter Support!)
Hallo nochmal
Das Maß 210-220mm in unserem Gutachten ist das tiefste geprüfte Maß. Von da an gehts nach oben.
Sollte eine noch tiefere Einstellung gewünscht/ gewählt werden, muss das Fahrwerk per
Einzelabnahme eingetagen werden. Allerdings ist bei der maximalen Einstellung nur noch ca. 15-20mm
Restgewinde am HA-Dämpfer:
Gruss
