G3 16V ABF Tacho spinnt!
  • Hi leute habe ein problem bei einem g3 16v abf ex 90ps!seid dem umbau
    spinnt der tacho!er fällt teils ganz aus teils ist er wieder normal
    manchmal wenn ich beschleunige geht die tacho nadel bis 260kmh oder
    drüber!und es ist manchmal wie in einer disse lichter gehn an und aus
    wie sie wollen.
    kann mir da jemand sagen was das sein kann?
    EDIT :
    ^^ hi leute bin heute mal auf die suche gegangen und bin auch dem sch... auf die schliche gekommen! 8)
    da waren zwei kleine masse kabeln im motorraum von dem motorelektrik nicht angeschlossen(übersehen) deshalb die ursache des disse gefühl im tacho! :thumbup:
    allerdings hat er ein anderes problem heute gehabt!und zwar beim guten beschleunigen ging ganz kurz das öllicht an und von hinten kam eine richtig große weiße wolke aus dem auspuff,habe das zwei mal probiert und das öllicht ging zwar nicht an aber dafür kam trotzdem eine weise wolke aus dem auspuff.
    als ich das nochmal versuchte kam es nicht mehr vor! :cursing:
    kann mir das jemand sagen an was das gelegt hat!?!?! :?:
    EDIT von mr.b : PUSHEN DER BEITRÄGE INNERHALB VON 24H IMMER NOCH NICHT ERLAUBT!!! :cursing:
  • Also wenn du weissen (denke mal war eher bläulich) Qualm hattest, hast du irgendwo im,dass er dir Öl mit in Zylinder zieht! Könnten Ringe oder Ventilschaftdichtungen sein, evtl nur Kopfdichtung! Gesund ist es aber net. Würde das kontrollieren...
  • also kopfdichtung ist neu rein gekommen beim umbau und pleullagerschalen auch und der motor hat erst 176tkm runter.
    und vor dem umbau hat er aber auch nicht solche probleme gehabt, bin mir aber nicht sicher!
    es ist eine neue auspuffanlage ab kat rein gekommen,kann das vielleicht an dem liegen und die benzinpumpe hab ich auch wechseln
    müssen weil die alte gesungen hat und wenn der wagen warm wurde war die pumpe immer lauter und hat auch nicht richtig gezogen
    und als ich gestern sie ersetzt habe gegen eine andere lief der karren auch besser!kann das vielleicht auch an der pumpe gelegen habe?
    Was für eine Kopfdichtung wurde verbaut, Metalldichtung oder Papierdichtung?
    Kann gut sein das diese nicht richtig plan aufgelegen und beim anziehen sich nicht mehr gelegt hat. Eventuell mit verkehrter Anzugsreihenfolge montiert?!?!? Oder mit zu wenig Drehmoment aufgebracht.
