HILFE!! Passat 35i 1,9 TD (AAZ), Ausrückhebel hat ein Loch, kann man Schweißen? oder anderen Stößel einbauen?
  • hallo ihr alle,
    ich bin neu hier und weiß nicht so recht, wie ich erklären soll was mein Problem ist, ich versuchs einfach mal.
    Also: an meinem uralten Passat 35i 1,9 TD ist ein Loch im Ausrückhebel der Kupplung. Da wo eigentlich der Stößel des Nehmerzylinder den Ausrückhebel betätigen soll, rutsch dieser durch das o.g. Loch. Es ist wohl die Kunststoffkappe des Stößel kaputt gegangen und dann hat der Stößel den Aurückhebel durchgescheuert.
    Nun habe ich nicht die Absicht, alles auszubauen, da dieses Auto wohl nicht mehr lange mitmacht (430 000 KM mit erstem Motor), da er aber läuft und auch die Kupplung und das Getriebe ansonsten noch funktionieren hab ich folgende Ideen um mit wenig Aufwand die Kupplung wieder flott zun machen:
    - Einen Stößel mit größerer Kappe drehen lassen, der dann nicht mehr durch das Loch passt
    - Den Ausrückhebel in eingebautem Zustand schweißen
    Hat irgendjemand eins von beidem schon mal gemacht und kann mir Tipps geben, oder hat jemand ein andere Idee?
    Bitte, bitte, kann mir jemand helfen??
  • Boah, also den Ausrückhebel im eingebauten Zustand schweissen, da musst ja Gynäkologe dazu sein...
    Und ne größere Kappe drauf.... Hm, kannst nur versuchen...
    Aber ehrlich, wenn du die Möglichkeit hast, dann reiß doch schnell das Getriebe raus... Brauchst nichtmal eine Hebebühne dazu. Zwei Auffahrrampen langen dazu. Ein zweiter Mann und kein Spezialwerkzeug (nur für die Schrauben der Gelenkwellen)
    Raus und rein, inkl Hebel tauschen sollte bei jungfräulicher Getriebeaktion so an die 6 Stunden dauern....
