Hallo! Mein Golf zieht nicht richtig an bei vollgas zieht er nur schub weise an und in den unteren Drehzahlen hat er aussetzer .Ich hab eine Benzinpumpe und Zündkerzen eingebaut .er lief so gut auf einmal wollte er nicht mehr .ladedruck ist bei 0,8 Bar benzindruck bei 3Bar . Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
16VG60 zieht nicht richtig an
ein paar mehr daten währen nicht schlecht! neuaufbau oder schon länger gefahren!? motorkomponenten? zündung passt? kerzenbild?
Ich fahre ihn schon seit 5 jahren .habe ein 70er laderrad und einen chip von Sorg motorsport ,K&N offener luftfilter,die zündkerzen sind verrust und das heisst das er zuviel einspritzt ,aber an was kann das liegen es wurde nichts verstellt .
temp. fühler, leerlauf-, volllastschalter schon mal geprüft? zieht er nebenluft? zündkabel und verteiler mal durchprüfen, halt erstmal das übliche
Wenn du ihn schon seit 5 Jahren fährst kanns ja kein Aufbaufehler sein heißt nur irgendein defekt... Hast du davor irgendwas repariert? Wie sieht der EV KAbelbaum aus? Mal durchgemessen?
Hey....
Check mal alle stecker die auf die einspritzdüsen gehen evtl haste da nen kabelbruch.... Ansonsten anderer Zündkerzen Hersteller...???
Blauen Temperatur Fühler am Kopf mal überprüfen.... Unterdruckschlauch am digifant Steuergerät abgefallen oder Unterdruckschläuche an der Drosselklappe......Greetz....
Ich habe jetzt den Zündverteiler ausgetauscht und habe ihn zuerst auf die mackierung gestellt .da wars das gleiche wieder dann hab ich die zünding nach gestellt und siehe da er zieht wieder richtig durch wie ein Ochse
danke für eure Tips .im winter kommt alles neu rein vom Kabeln bis Dichtung
