habe seid gestern das problem das bei meinem passat 35i vr6 variant bj.95 die handbremsleucht bei fahrt oder auch im stand ganz schwach leuchtet troz
das die handbremse unten ist!habe schon die bremsflüssigkeit geprüft und da fehlt nichts und die bremsbeläge sind auch ok und er hat auch keine bremsverschleiss anzeige soviel ich weiß!
hat jemand schon mal das gleiche problem gehabt ode weiß vielleicht an was das liegen kann!?!?!
Passat 35i vr6 Variant Handbremslicht leuchtet schwach trotz handbremse unten?
Irgendwo ein Kabel durchgescheuert oder die Kontakte verranzt?
Du hast ja unter dem Handbremshebel hinten den kleinen Kontaktschalter... da evtl. die Feder ausgenudelt, so daß der Schalter leicht u tief hängt, so daß er durchlässt aber keinen richtigen Kontakt bekommt? -
also ich habe den schalter am handbremshebel geprüft und hab kein
schlechten kontakt oder der gleichen gefunden!habe auch den breiten
stecker am mark20 mal ausgesteckt um zu sehen ob irgendwelche
korissionen die einzelnen pin gehabt haben war aber auch nicht der fall!so nun bleibt mir nichts anderes mehr übrig als tacho auszubauen und nach masse kabeln zu schauen!
oder hat jemand ein anderen tip?
