Moin leutz,
habe einen 2er mit 2,8l vr6 motor und habe ab un zu probleme bei beschleunigen oder auch beim starten manchmal!es gibt zeiten da läuft er wie die sau und manchmal tut er bei volllast rukeln wie wenn er nicht richtig zündet oder kein sprit bekommt!er springt auch manchmal schlecht an (muss lange orgeln bis er kommt).es hat aber mit warmen oder kalten motor nichts zu tun!ich habe schon ein andere zündbox getestet nichts,ich habe andere lamdasonde getestet auch nichts,ich habe andere luftmengenmesser gestestet auch nichts,habe leerlaufsteller gestestet auch nichts!zündkerzen sind neu und zündkabeln sind auch andere drin!
zum umbau.
basis von dem fahrzeug war 90ps fire&ice!
spender fahrzeug war 93er passat 35i variant!
ich habe meinen tank drin gelassen und die saugpumpe im tank auch und habe die förderpumpe unten bei der hinterachse getauscht gegen einen 50ps g2 pumpe weil die 3bar druck erzeugt im gegensatz die von dem 90ps 1,3bar.sonst habe ich alles von dem passat übernommen!
das problem mit dem rukkeln war aber auch bei dem passat laut vorbesitzer!
so leute vielleicht ist ja da draußen jemand der mir helfen kann!
