wie viel darf das Maß im Zylinder auseinander liegen, also ich meine einmal in Kolbenbolzenachse gemessen und einmal 90 Grad versetzt gemessen
im gemessenen Fall sind 3 hundertstel Unterschied 1. und 4. Zylinder , 2. und 3. haben nur 1 hundertstel differenz.
wie viel darf ein Zylinder auslaufen(eliptische Zylinderbüchse) ?
wie hast du das den gemessen? also ich weis nur das kolben wohl leicht oval sind aber wieviel das ist weis ich leider auch nicht. vielleicht mal in das buch jetz helf ich mir selbst schauen sind da nicht die maße drin?? aber interessante frage
bitte richtig lesen, es geht um den Zylinder nicht den Kolben.
jaja habe ich ja was ich damit sagen wollte ist vielleicht nutzt sich ja der zylinder deshalb so ab
sorry nicht krumm nehmen aber solche Antworten nützen niemand was, wenn du es nicht weisst dann poste auch nicht. raten bringt mir rein gar nichts.
Die Verschleissgrenze für die Zylinderbohrungen liegt bei max. 0,08mm
also Sorry.. aber wenn man schon patzig nörgelt sollte man selber wenigstens mal richtig messen.
Ich musste auch 3x lesen bis ich ansatzweise Verstanden hab was du gemacht hast
richtig den Verschleiß der Zylinder messen (hier sind keine Büchsen, da schießt man mit auf Tiere, und Laufbuchsen haben bei VW die Luftgekühlten) macht man an 3 Punkten:
OT / obere Kolbenkippkante, Mitte, UT, untere Kolbenkippkante. Verschleißgrenze wird dann immer vom Sollmaß gerechnet. Und ja da wird normal nichts mit 90° gemessen, nur so wie der Kolben kippen kann da dort der größte Verschleiß auftritt.Verschleißgrenze sollte so wie Asa gesagt hat bei 0,08mm liegen.
