G60, Welche Getriebe?
  • Moin, hab da mal ne Frage!
    Hab nen Golf 2 mit G60, wenn er fertig ist wird die Leistung zwischen 250-300 PS liegen!
    Welche Getriebe kann ich alles fahren! G60 is klar, aber was passt noch! Topspeed ist mir nicht soo wichtig! Ich fahre viel Stadt und Landstrasse.
    Welche Getriebe halten die NM aus?
  • Das ATA ist ein original Corrado G60 Getriebe, somit Seilzugschaltung.
    Es wurde von Werk in US-Corrados eingebaut uns ist sehr kurz übersetzt, dreht aber in allen Gängen sauber aus :D
    Erst wenn die letzten Golf 2, Passat 35I und Audi 80 abgewrackt sind, werdet Ihr merken, dass ein Dacia keine 20 Jahre hält!
  • Danke dir!
    Also fällt das schonmal flach! Suche ein geeignetes Getriebe ohne Seilzugschaltung! Ich hab in einigen Foren gelesen das nicht halten wird, allerdings fahre ich im jahr ca 1000-2000 kilometer, die Getriebe sind günstig zu bekommen, demnach kann man sich was auf lager legen :D
  • Ohne Seilzug bleiben dir nur die großen 020-Getriebe vom Golf 3 GTI...und dort die Nieten vom Diff gegeben hochfeste Bolzen ersetzen lassen...oder bei deinen 250-300PS gleich eine Sperre rein....dann das Fahrzeuggewicht runter so tief es geht und feste Kupplung, dann sollte es für deine km im Jahr reichen.
  • Wobei bloß einmal richtig rucken reicht um ein Getriebe zu schrotten... Da brauchts keine 10000km dazu ;)
    Was spricht gegen Seilzug? Der umbau is doch PillePalle im gegesatz zu nem 300PS Umbau an nem G60...
  • das muß ich auch sagen, wenn du die messlatte beim motor schon so hoch legst würde ich def. auf 02A getriebe umbauen!! der umbau sollte leicht von der hand gehen. die "gezogene" kupplung ist doch polter bei so einer leistung.
  • Eigentlich spricht nix dagegen! Wollte mich nur mal erkundigen!
    Nen bekannter fährt nen G60 im 1er mit etwas über 260 PS, der färht Viertelmeile mit einem CHB vom Golf 3 GT und es hält auch schon ne ganze zeit!
    Ich lese das oft, die einen sagen es hält ewig, die anderen sagen es hält garnicht!
