Sitzheizung von Audi S3 an Golf 3
  • Hallo Leute,
    ich habe in meinem Golf 3 schönes Audi S3 Gestühl eingebaut und bin voll zufrieden.
    Nur noch die Sitzheizung ist anzuschließen.
    Die Golf 3 Strecker ist 4-polig und der Anschluss unterm S3 Sitz ist 2-polig.
    Kennt jemand die Belegung bzw. ist es überhaupt möglich?
    Oder brauche ich die Audi Sitzheizregler?
    Danke im Voraus für eure Hilfe.
  • Hi,
    beim Golf 3 ist es so, dass das Steuergerät für die Taktung unter/ an dem Sitz verbaut ist.
    Beim A3 (S3) kenne ich es so, dass das Steuergerät an der Karosse verbaut wurde und von dort nur noch die beiden Leistungsleitungen (+ und -) an den Sitz geführt werden.
    Du musst also das Steuergerät irgendwo an der Karosse verbauen.
    Hast Du denn schon den Kabelbaum und den Regelschalter für den G3?
  • Im Golf 3 waren bereits Sitz mit Sitzheizung verbaut, sprich es liegt schon alles im Auto: Kabelbaum und Regler.
    Wenn ich dich also richtig verstanden habe, brauche ich jetzt noch das Steuergerät/Regler vom A3?
    Korrekt? :thumbup:
  • Sag mal, bist Du sicher, das es nur 2 Leitungen sind???
    Mir fällt gerade ein, das auch die Audi-Matten mit dem Temperatursensor ausgestattet ist; dann müssen aber mehr Leitungen vorhanden sein.
    Sind im Sitz Airbags verbaut?
  • Ja, es sind wirklich nur zwei Leitungen bzw. ein Stecker mit zwei Pins.
    Deine Frage nach dem Airbag deute ich mal so! Ja, die Sitze haben Seitenairbags und unterm Sitz gelbe Steckverbindungen mit zwei Pins. Die meine ich aber nicht :no:
    Ich besorg mir also den Audi Regler-Relais und versuchs das mit dem Golf Stecker zu verbinden.
    Danke für deine Hilfe :!!:
