Zusatzbenzinpumpe
  • Hallo zusammen,
    kann ich meine benzinleitungen so anschließen ohne das es probleme gibt?
    ich komme mit ner 4Bar Serien Pumpe aus dem tank in den benzinfilter, aus dem benzinfilter sauge ich mit der Zuastzpumpe.
    Die druckseite geht auch die originalen Leitungen nach vorn zum motor.
    Geht das so?
    kann ich aus dem Benzinfilter saugen? Oder ist das wohl nicht so von vorteil und es besser die pumpe so anzuschließen das sie in den benzinfilter drückt
    und es dann nach vorn geht.
    VG.Toni30
  • hi ich klink mich mal hier mit ein
    @toni was heißt bei dir ne starke intank pumpe (wie stark was für eine
    reicht ein bezinfilter sozusagen als catchtank für die zusatzbenzinpumpe oder muss da noch einer extra ran
    wenn ja wie groß oder was für ein benzinfilter sollte das sein
    @sdi was heißt BP relais ist das ein besonderes oder nur wegen extra lastromkreis um leistungsabfall an der pumpe zu vermeiden
    gruß ruby
  • Ne Walbro angegeben bis max. 8bar, als Catchtank wird son Benzinfilter wohl nicht reichen, zudem muss der doch nen rücklauf und ne entlüftung haben.
    Ich hab einfach nur nen serien neu reingemacht und gut ist.
    Ich hab sie in reihe geschaltet, das relais schaltet sie ja nur an, oder?
    BP relais? BP=BenzinPumpe?
  • jop BenzinPumpe :). Es gibt noch größere Benzinfilter vom A8 wars glaube ich. Es ist aber schonmal besser die Walbro nach den Filter zu setzen als davor. IMO... kleinen Catchtank kannst du entweder vom Polo G40 nehmen oder nimmst einen größeren aus Alu. Weitere Möglichkeit, Benzinpumpe aus dem Gehäuse herausnehmen aber den Rest im Tank lassen und aussen ne Walbro, bzw ne Bosch 044 :)
  • Hab die Karre wieder am Laufen!
    Die Zusatz Benzinpumpe läuft soweit ganz gut, nur hört sich das an als würde sie Luft mit nach vorn Pumpen.
    Kann es sein das die 4 Bar Intankpumpe nicht genug fördert umd eine kleine reserve im benzinfilter aufzubauen?
    Ich wollte so die Intankpumpe etwas entlasten, die muss ja nur den Filter mit 4Bar befüllen und nicht weiter, daraus saugt ja zu zusatz Pumpe.
    Oder gibt sich das mit der zeit, weil der sprit ja rstmal zurück gepummt werden muss?
    Lief bisher erstmal so gute 20min.
