g60 öldruck zu gering?
  • Hallo gemeinde.
    Zur Vorgeschichte...:
    wegen defekten Ventilschaftdichtungen habe ich den Motor teilüberholt... also quasi nur den Kopf..am Block war ich nicht dran.
    Habe auch sämtliche Leitungen und Geber neu gemacht.
    Also mal nach Fertigstellung nen 5´tages Kennzeichen geholt um zu testen ob alles okay ist..
    nach bissl rumgurken dann aufeinmal der Ölsummer+Led angegangen..
    bin dann wieder Heim...
    von Vw Öldruckmessgerät geholt und "Im Stand" bei betriebswarmen Temperaturen den Öldruck gemessen:
    Leerlauf: 0,5-0,7 Bar
    2000U/min: ca 1 Bar
    3000U/min: ca 2 Bar
    mal etwas höher gedreht und der Öldruck steigt nicht über 3-4 Bar.
    Bevor ich den Motor auseinander hatte, hatte ich keine Probleme mit dem Öldruck...bzw es hat sich nix gemeldet.
    Laut Vorbesitzer sind die Lagerschalen gemacht worden.
    Deuten diese o.g Werte auf eine defekte Ölpumpe hin oder hat hier jemand ne andere Idee.?
    Grüße Phil
  • hab jetzt mal ne neue Pumpe verbaut..
    • im stand :1Bar
    • bei 2000 U/min. 1,8Bar
    habe allerdings am Kopf oben gemessen. Unten wirds evtl noch was mehr...da oben auch noch die Ölleitung zum Lader is.
    was sagt ihr zu den Werten?
