Er ist ein 94er Modell mit RP Motor und ABS. Unter dem Schaltsack befinden sich Stecker mit jeweils 2 Kabeln, die mir stark nach den 2x2 obd Kabeln aussahen. Leider passen beide in jede Buchse meines obd Adapters und das Auslesen klappt natürlich auch nicht.
Manche tolis haben den obd anschluss hinter den Blindkappen. Da ist bei diesem Modell aber gar nichts zu finden.
Hoffe mir kann jemand einen Tip geben, wie man den Speicher am besten mit vagcom auslesen kann. Es geht mir hauptsächlich um den ABS Speicher.
Gruß Micki
