G-Lader Überholung: Wo am günstigsten und wer hat Originalteile?
  • Also wie gesagt: Ich hatte meinen Lader zu FTS geschickt.
    Telefonische Beratung vorher, kurze Rücksprache nach Erhalt und Begutachtung des Laders
    was gemacht werden soll und wie der Zustand ist.
    Meiner (gebraucht mit Motor gekauft) war zum Glück noch wie neu von Innen.
    Dichtleisten waren schon mal neu, aber Lager und Simmeringe noch die ersten.
    Die komplette Überholung hat 349 + Versand gekostet und war innerhalb von 1 Tag (!) gemacht.
    Es wurden 100 % Originalteile verwendet und ich bin seitdem schon 1300 km gefahren.
    Ich kann die nur empfehlen. :thumbup:
  • Aha. Sagt wer?
    Zum Vergleich, Theibach bspw. ruft 90 Euro für einen Dichtleistensatz auf. Das macht mich dann schon stutzig.
    Aus der Beschreibung von denen Ihrem Überholsatz:
    In dieser Auktion geht es um einen Passat G60 G-Lader Überholsatz inkl. Lager. Dieser Satz passt natürlich auch für alle anderen G60 Lader aus dem Golf, Corrado etc.. Bestehend aus allen 8 Dichtleisten (Originalmaterial aus Restbeständen der Forschung und Entwicklung des VW Wolfsburg kein Kolbenführungsband) leider befindet sich unser Firmensitz ja fast auf dem VW Werk ;)
    Oder hier noch Dichtleisten von Roettele Racing:
    http://cgi.ebay.de/1-Satz-VW-G…3%B6r&hash=item2c5644afe5
    Sind auch sehr kostengünstig...
    Und Roettele Racing hat definitiv Ahnung von GLadern... Die fräßen eigene Verdränger und bauen den G60 um auf nen G65.
    Neustes Projekt ist ein G70 (kompletter Nachbau des Laders nur bissl größer)
    Wie auch immer glaube kaum das eins von beiden original die Dichtleisten sind die Serie in den Ladern sind...
    Da beim ersten die Höhe der Dichtleisten 4mm beträgt und bei Roettele gibt es auch Dichtleisten in verschiedenen Maßen.
    Sind beides wahrscheinlich Nachbauten/Sonderproduktionen aber solange das Material stimmt?!
    Wer kennt sich mit dem Materialien der Dichtleisten aus?
    Vielleicht werde ich die Dichtleisten von Roettele mal in einem nicht mehr so gutem Lader (2mal gestiftet) mit 65er Laderrad testen.
    Mir geht es hier gerade nicht um wo bringe ich meinen Lader am besten hin sondern lediglich um die Teile!
  • Das würde mich auch interessieren ob die Leisten von Roettele gut sind. Ist ja schon ein Unterschied ob man mal eben 80-90 oder nur 30€ für einen Satz ausgibts... dann kann man auch kleine LR fahren und mal öfter die Leisten wechseln...
  • @FreeZe, langsam solltest Du den Unterschied zwischen Kolbenführungsband und Sintimid Dichtleisten aber kennen ;)
    Der Andre von F T S macht gute Arbeit - da braucht keiner Angst um seinen G-Laderle zu haben. Die Nachfertigung der WDRs hat er für uns in Auftrag gegeben. Eine Firma alleine könnte die nötige Menge nicht abnehmen.
    Toby
