Moin zusammen!
Ich hatte vor zwei Wochen das Problem, das der Wagen währende der Fahrt ausging, DZM schlagartig auf Null ging (also keine angepasste Senkung beim Ausrollen) und die Elektrik tot war (Licht/Tachobeleuchtung, Radio aus - Warnblinker ging). Er ging wieder anstandslos an, 2 Kilometer weiter wieder aus, ging wieder an, 500 Meter weiter aus und nix ging mehr. Anlasser drehte durch aber er sprang nicht an, Benzinpumpe war auch nicht zu hören. Nach etwa 30 Minuten habe ich´s wieder versucht und er lief dann 30 Kilometer ohne Probleme (mit mehrmaligen aus- und an machen) bis zum Abstellen beim Freundlichen.
Es wurde erst der ZAS und der Zündverteiler (inkl. Hallgeber) getauscht sowie die Zündung eingestellt.
Von Samstag bis heute lief er super. Beim Losfahren aus dem Parkhaus ging er nach 100 Meter wieder schlagartig aus, auch wieder mit den selben Symptomen: Radio, Licht aus; Batterie-, Öldruck- und Wasserwarnlampe haben nicht geblinkt). Den Zündschlüssel wieder auf OFF gedreht und neu gestartet, klappte nicht (wieder georgelt), zweiter Versuch klappte dann und bis nach Hause (17km) keinerlei Probleme.
Wo kann ich selber ansetzen zur Fehlersuche?
Welche Masseverbindungen wären zu prüfen?
Danke und Gruss, Sascha
