Hi zusammen,
ich hab ein kleines Problem: Ich hab nen ABF im Jetta II (sitzt auf Golf-III-Achskörper mit den entsprechenden Golf-III-16V-Lagern hinten und vorn auf nem Passat-VR6-Querträger samt dessen Lager) und habe schon öfter gesehen, dass in der Haube vom IIer im Bereich der Drosselklappe ein Stück vom Unterbau der Haube herausgeschnitten werden muss bzw soll. Hab die Haube mal montiert und die passt, soweit mans erkennen kann, gut über den Motor.
Jetzt ist die Frage, muss man diesen Ausschnitt machen? Auch wenn die Haube so passt? Oder bewegt sich der Motor so, dass das Stück zwingend heraus muss?
Eine weitere Frage betrifft den Gaszug. Welchen sollte man nehmen? Golf III 16V oder Passat 3A 16V oder Toledo 16V? Die Pedalerie ist vom Toledo TDI und das Gaspedal vom Passat 3A.
Hoffe, hier weiß jemand weiter. Die Suche hat nix hergegeben...
