Hallo zusammen,
Ich würde gerne eine eigene Schaltung mit den Tasten meines Lenkrads steuern.
Es geht um einen Golf 4 aus dem Jahr 2001, deshalb glaube ich, dass diese nicht per CAN übetragen werden.
Eine erste Messung mit dem Oszilloskop ergab, dass diese wie in den Steckerbelegungen angegeben auf Pin 11 des grünen Blocks in Kammer 1 anliegen. Die Daten sind definitiv digital und haben ca. 1kHz.
Leider habe ich hier keine sauberen Signalpegel sondern nur ca 100 mV Signalhub und auch nur sehr unschöne Kurven (obwohl schon ein gewisses Rechteck zu erkennen ist).
Meine Vermutung war daher, dass es sich z.B. um einen Open Collector Ausgang handelt der noch einen PullUp braucht. Ein solcher PullUp gegen 12V der Batterie hat das Signal jedoch komplett verschwinden lassen.
Daher meine Frage: Weiß jemand welche Beschaltung nötig ist um brauchbare Signalpegel zu erhalten? Wenn es dazu noch Informationen zum Protokoll gibt wäre das natürlich perfekt, aber bei nur 4 Tasten kriege ich das noch selber raus, sobald ich ein mess- und vor allem verwertbares Signal habe. Gibt es von den VW Radios Schaltpläne von den Eingängen?
Vielen Dank, ich bin schon sehr gespannt.
David
