TDI 1Z läuft unruhig
  • Hallo,
    habe ein Problem mit meinem TDI, welches mich noch in den Wahnsinn treibt.
    Zur Vorgeschichte:
    Der Motor lief bereits in einem anderen Passat. Dort lief er recht ordentlich, schaffte aber nie mehr als 130 KM/H. Dann wurde der Motor in den jetzigen Passat umgebaut. Dabei habe ich ihn neu abgedichtet und festgestellt, dass die Ansaugteile alle total verschalmmt/verdreckt waren. Alles gesäubert, neue Kopfdichtung, Ventilschaftdichtungen, Glühkerzen, Zahnriemen, usw. gemacht und wieder zusammengebaut. Seitdem läuft er im Stand sehr unrund und nimmt auch unter 1500 Umdrehungen schlecht Gas an, er bockt halt.
    So, jetzt bin mit meiner Fehlersuche am Ende. Ich weiß nciht mehr wonach ich suchen kann. Auslese des Steuergerätes brachte keine Fehler im Motormanagement. Mir wurde mal der Tipp "Dieselpumpe" gegeben. Da eine Überprüfung doch recht teuer ist, wollte ich diese Möglichkeit erst als letztes wählen. Oder kennt jemand ne Möglichkeit die Pumpe selbst zu prüfen?
  • Hmm, OK. Komm ich vielleicht doch nicht drum herum. Da Du jaauch Hannover kommst....weißt Du jemanden der das günstig macht ? Die BOSCH-Werkstatt bei uns hier hatte mal pauschal 700 EUR + angesetzt. ;(
  • Hi
    Für was wollen die bitte 700Euro?! Die sollen einfach nur den Förderbeginn einstellen. Das kann so teuer nicht sein.
    Wenn natürlich die Pumpe einen weg hat und komplett überholt werden muss, dann wird es natürlich teurer.
    Ich selbst kann es auch nicht, bin ja auch kein KfZ-Mechaniker der sowas im 2. Lehrjahr beigebracht bekommt.
    Wohne auch erst 2 Jahre hier in der Gegend um Hannover und hab noch keine Werkstatt meines Vertrauens gefunden die ich empfehlen könnte.
    MfG Stephan
