Lysholm charger Motor abstimmen..!??!
  • Guten tach....
    Wollte mal die nächsten paar Monate einen lysholm screwcharger auf einen G60 Motor schrauben, hab das Kit bei Bahn Brenner Motorsport geholt....!!!
    Charger, 62mm laderad, 288grad symetrische nocke, kopfbearbeitung große Ventile, schmiedekolben und so weiter und sofort...!!!
    Weis jemand wo ich so einen lysholm Umbau abstimmen lassen kann...??
    Weil ist ja schon etwas anderes als ein G60 der lysholm drückt mit dem 62er Rad nämlich 1,8 bar Ladedruck (Angabe von bahn Brenner)...!!!!
    Die schicken zwar einen Chip mit aber haben mir auch gesagt wenn ich mehr druck/Leistung fahren möchte sollte ich die Kiste noch mal abstimmen lassen...!!!
    Danke Leute....
  • Renn mal durch die Suche, hilft dir sicher weiter...
    Davon abgesehn find ich es sehr bemerkenswert das du dir so nen Kit kaufst für sicherlich ne Menge Asche und dir über sowas wesentliches erst hinterher Gedanken machst... :?:
    Ansonsten klick mal in meine Sig und frag mal den Thomas...
  • @ frolic
    danke.... ;)
    naja nach dem dritten G60 Motor muss mal was neues her...!!!
    Und wenn du mal auf Bahn Brenner Motorsport guckts, da finds ich halt beeindruckend was an leistungsausbeute möglich ist mit einem lysholm Kompressor...!!!
    Und die Geräuschkulisse ist auch extrem krass mit dem Ding.... Wie es mit tüv aussieht ist halt ne andere Geschichte, aber da lässt sich schon ein Kompromiss finden denke ich....!!!
    Und es hat in Deutschland immer noch einen gewissen aha ohh schau mal efekt.... ;)
  • Moin,
    wenn der TÜV bekommt gibt es in Deutschland 2 Lysholmer, aber ich denke mit dem Tüv wirst du Probleme bekommen, aber versuch macht klug.
    Abstimmen kann das eigentlich jeder gute G60 Abstimmer. Du musst natürlich einen neuen MAP Sensor ins Steuergerät löten und entsprechende Pumpe und Düsen verbauen.
    Die 1,8 bar werden es wahrscheinlich sowieso nicht werden. Schon gar nicht mit dem 62er Rad. Der Chip der dabei ist wird ihn zum laufen bringen, aber du solltest dir auf jedefall entsprechende Anzeigen einbauen, damit du weisst was im Motor vorgeht.
    Viel erfolg mit deinem Umbau.Gibt es schon Fotos von dem FAhrzeug?
    Gruss
    XL-Edition
  • Hey....
    Joa hab da einen golf im mobile gesehn ein brauner mit od Kennzeichen....!!!
    Ist aber nicht deiner...??
    Ja das mit'm tüv ist so eine Sache....wenn nicht dann 5 Tages Zeichen ;)
    nee gibt leider noch gar keine Bilder....
  • Wenn das nicht so weit weg wäre könnte ich dir da auch helfen.
    Ist dein Lader der aus dem Kit von Bahnbrenner? Wieviel Schaufel haben die Rotoren bei dir? Bei 1,8bar hast du extrem Verlust,der zieht dann extrem Leistung von der Kurbelwelle,schau dir mal die Verdichterkennfelder an,für 1,8bar+ gibt es andere Ausführungen.
    Gruß Rene
  • @ G60 Rene....
    Kann ich dir nicht genau sagen ist noch nicht da der Kit....!!!
    Ja ist der Bahn Brenner Kit....
    Ich werd mich da jetzt noch mal ganz genau schlau machen ob das da noch andere Lader gibt oder was man da noch optimieren kann..!!!
    Mal schauen was das wird wenn dann fang ich eh erst gegen Ende September an...!!!
    Greetz...
