Problem mit Einstellung Gewindefahrwerk/ ungleiche Gewichtsverteilung/Radlast
  • Moin,
    ich hab bei meinem 6N2 nen Problem. Serienmäßig unterscheidet sich die Höhe etwas, wenn man den Abstand Kotflügel zu Radmitte misst.
    Ich hab mir nen neues Gewinde geholt und die Federteller vorne und hinten auf die gleiche Höhe gebracht. Wenn das Auto jetzt auf ebener Fläche in der Garage steht, dann ist vorne rechts und hinten links der Abstand geringer ( im Vergleich zur anderen Achsseite gesehen). Das ist ca. 5mm was das tiefer ist. Wenn ich jetzt hinten links hochschraube, dann kommt das Auto vorne rechts ja wieder tiefer. Damit müsste ich da hochschrauben. Im Endeffekt müsste ich vorne rechts und hinten links 2cm hochschrauben, damit ich den gleichen Abstand Radmitte/Bördelkante ringsherum habe. Das kann doch aber nicht sein. Dadurch wird das Fahrverhalten extrem komisch. Und ich verschiebe ja die Radlast extrem auf die anderen Räder.
    Hat da einer ne Erklärung oder nen Tip wie man da am Besten vorgeht?
  • Ich hab mich mal ein bissche im Internet belesen.
    Also wenn ich am Gewinde die selbe Höhe einstelle steht die Kiste ja nicht gerade. Wenn ich davon ausgehe, dass die Federn/Dämpfer rechts und links annähernd gleich sind, ist die unterschiedliche Höhe auf unterschiedliche Radlasten zurückzuführen. Das hätte ja ein unausgeglichenes Fahrverhalten zur Folge.
    Die beste Einstellung wäre ja ein Ermitteln der Radlasten und danach die Einstellung.
    Das ist für ein Alltagsauto aber leicht übertrieben.
    Rein theoretisch gesehen müsste ja ungefähr die gleiche Radlast auf die Dämpfer/Feder wirken, wenn die Abstände Radmitte/Bördelkante ringsrum gleich sind.
  • Wenn du es ganz genau haben möchtest, kannst dich auch auf ne Radwaage stellen und danach dein Gewinde einstellen.
    Ich habe sowas schon mal im Rennsport gesehen, wo die Radlast mittels Fahrwerkseinstellungen exakt aufgeteilt wird.
    Nur bedenke auch, dass wenn du dich rein setzt, sich die Radlasen auch wieder verändern oder wenn du noch 2 Leute mehr mitnimmst, etc.pp.
    Was dein Tüver dazu sagt, is ne andere Geschichte...
    Webmaster of:
    Fragen oder Anregungen zur Seite, PN an mich...
    Shut up and stoop down... Trailerbitch!!!
    VeeRod Six is rollin in Season 2011!
    wie papagaio schon sagt, es wird dann wieder hinfällig.
    Daher stell ALLE Dämpfer ohne Fahrer auf die gleiche Höhe am Fahrwerk und gut ist. Die Maße am Radkasten sind sowieso fürn Hintern. Einmal den Koti etwas verschoben, einmal ne Delle oder nicht sauber gezogen und schon stimmt da garnix mehr... oder auch wenn du nicht 100 % auf einer Ebene stehst sind es immer gleich nicht nur mm im Abstand.
