Golf GTI 1994 nimmt kein Gas an und stottert
  • Hallo @all.
    Bin neu hier und hoffe hier vllt auf eine hilfe eines Problems bei meinem Golf 3 GTI Bj. 1994 1HXO, Motor 2E
    folgendes Problem liegt vor: wenn ich voll gas durchtrete muckt der motor dh er stottert komm aber nicht auf geschwindigkeit (will zwar hochgehen jedoch hängt er auf einer Geschwindigkeit fest), lasse ich dann gas los und trete dann halb durch kommt er..problem tritt nicht immer auf. Zündverteiler + Zündkerzen wurden erneuert..., luftfilter ist sauber.
    was kann das sein? was kann ich übeprüfen bzw vllt auch reinigen?
    Danke euch
    drosselklappe gerade auseinander genommen und gereinigt, war kein Dreck oder Verschmutzung drinn...
    Beim Abziehen des Steckers während des laufs an dem Luftmengenmesser hat kurz gestockt und ging dann schlagartig aus
    das sind die neusten Infos
    nun habe ich nochmal gemessen:
    Hallo habe eben mal nach den u.g. Werten gemessen und meine Werte daneben geschriben hinter bei mir...
    LMM:
    Gemessen am LMM bei Zündung aus und Stecker ab:
    2 - 3 Klappe zu ca. 610 Ohm bei mir 510 Ohm
    2 - 4 Klappe zu ca. 60 Ohm bei mir 98,6 ohm und nach starten und erneuter messung 118,5 ohm
    2 - 3 Klappe auf ca. 280 Ohm bei mir 750 ohm
    2 - 4 Klappe auf ca. 780 Ohm bei mir 1200 ohm
    Gemessen am abgezogenen Stecker und Zündung aus:
    4 - Masse Kl. 31 ca. 0 Ohm bei mir 0,3 ohm
    Gemessen am abgezogenen Stecker und Zündung ein:
    3 - 4 Spannung: ca. 5 V bei mir 4,96 ohm
    Gemessen bei angestecktem Stecker und laufenden Motor:
    2 - 4 Leerlauf ca. 0,9 V bei mir 1,17 V
    2 - 4 2000 1/min ca. 1,5 V bei mir 1,49 V
    2 - 4 4000 1/min ca. 2,2 V bei mir 2,3 V
    kann mir jetzt einer von euch was über den Zustand sagen ob der LMM defekt ist ? LG
    danke
  • Wie viel mal willst du dein Problem eigentlich noch posten. Wenn du richtig gemessen hast, sollte das Teil hin sein.
    Ich würd da gar nicht messen, sondern einfach austuaschen. So teuer ist das Ding im Austausch doch nicht mehr.
