Golf 2: Dämpfung für Querträger rechts
  • Hallo,
    da ich im Wasserkasten, angefangen neben dem Lufteinlass für den Innenraum ein massives Rostproblem habe, mußte ich innen den Gebläsekasten usw. ausbauen. Um an die durchrosteten Stellen ranzukommen mußte ich auch die Dämpfung (ist so eine dicke selbstklebende Dämmfilzmatte mit Bitumenoberfläche) entfernen, wobei sich das alte Zeug größtenteils aufgelöst hat.
    Nun gibt es das Teil scheinbar seit 1999 nicht mehr zu kaufen. Was kann ich stattdessen verwenden um den Bereich nach der Reparatur wieder ordentlich zu dämmen?? Schön wäre es wenn das Zeug dem original nahe kommen würde. Ich habe bis jetzt leider nur so dünne (paar mm) Dämmmatten gefunden, die originale ist doch einige cm dick.
    Vom Toledo gibt es da noch was, ich habe aber keine Ahnung inwieweit das für mich verwendbar ist!?
    Danke
    Russi
  • Danke. Leider ist so ein kombiniertes Filz/Bitumen Produkt auch nicht dabei. Bei VW gibt es auch nichts in Plattenform, zumindest hat mein Händler nichts gefunden.
    Sonst noch jemand eine Idee?
    Russi
  • nur rein aus Interesse: Warum willst du wieder so Filz-Bitumen-Zeug?
    Was die Dämmung angeht würdest du mit Dämmmaterial aus der Car-Hifi-Ecke sicherlich besser (und im Vergleich zu VW-Preisen auch billiger) fahren.
    So könntest du einfach Alubutyl draufkleben und darauf dann eine geschäumte Kunststoffmatte (z.B. von Standartplast "Barier", Variotex, oder die DSM Dämmschaummatte)
    darauf. Gerne auch mehrere Lagen Alubuty drunter. Oder Low-Cost: Bitumenmatten (die von SinusLive sind recht günstig und kleben wenn warm verarbeitet wie Hölle...)
    und darauf Gummigranulatmatte (gibts aber afaik nicht selbstklebend - würd ich nur für den Boden verwenden).
    Ich hab bei mir diese Filzmatten aus dem Boden gerissen (die müffeln auch irgendwann mal...) und durch Gummigranulat ersetzt. Mit Bitumen den Boden noch mal gedämmt
    und bin sehr zufrieden damit. Schlaggeräusche, Vibrationen und die Abgasanlage wurden leiser -und wenn mal Wasser reinkommen sollte einfach Teppich hoch klappen, mit nem Lappen auswischen und fertig. :)
    Ansonsten musst du halt weiter suchen...
    http://www.stevens-wesel.de/daemmstoffe.htm
