Golf 2 Bremskraftverstärker Unterschied zw Trommel und Scheiben hinten?
  • Moin Moin,
    Ich habe vor kurzem an Meinem 2er an der Hinterachse die Trommeln gegen Scheibenbremsen vom Golf 2 gt gewechselt Ohne ABS, mit überholten Sätteln,neuen Leitungen und Schläuchen,Klötzen sowie Scheiben. Und ein Kumpel von mir meinte dazu das Ich nun einen größeren BKV und HBZ benötige?!
    Hat er da Recht? Gibt es da Unterschiede?
    Mfg
  • Hy
    Kommt auf dein Auto an. Was haste denn für einen Motor drinne? Ab 90PS mußt due den BKV nicht tauschen, da du da schon den 9" drinn haben solltest.
    Den HBZ Tauscht mann glaub auch nur, wenn du vorne auf größere Bremsen also ab 256er gehts. Dann sollte ein 22HBZ verbaut werden.
    Gruß Sven
  • Hy,
    also ich hab den Rp drin.. mit etwas mehr als 90ps... ;)
    und der HBZ is der 20,6mm... also sollte der passen.. un vorne sind die normalen VWII sättel mit den 239er scheiben glaube ich, also standard mit innenbelüftung.
    Also erst wenn man auf die 16V Bremse vorne geht, sollte man auf den 22er HBZ gehen!!??
