habe folgendes Problem. Bei meinem 3er VR6 wird dauernd auf der rechten Seite die Mutter mit der die Antriebswelle befestigt ist locker. Vor ca. 2 Wochen war auf dieser Seite das Aussengelenk der Antriebswelle kaputt (Sprung im Material), also hab ichs ausgetauscht. Wieder alles zusammengebaut, die Radnabenmutter vorschriftsmäßig angezogen >> alles super, kein Spiel.
Gestern dann wieder so ein komisches Klackern und siehe da, diese Radnabenmutter hatte erhebliches Spiel? Wie geht das ? Hab sie doch richtig (90NM) angezogen?
Kann es auch sein, das da was mit dem Radlager nicht stimmt? Wurde schonmal getauscht (vor ca. 3 Mon.), aber vielleicht hats auch was abgekriegt als das Aussengelenk der Antriebswelle gesprungen ist???
Hoffe da kann mir jemand helfen...
danke und lg
Markus
