Nachdem mein Golf immer wieder mal Aussetzer hat, frage ich mich, ob das nicht auch ein Elektronikproblem sein kann.
Schließlich ist der Kram schon 20 Jahre alt. Und wer hat noch einen Rechner von 88 in Betrieb?
Können Steuergeräte abnippeln?
Ja, aber unwahrscheinlich. Meist liegt der Fehler wo anders.
Ich komme deswegen dreuf, weil mir schon mal beim Telefon, wie beim Videorecorder ( hat heute auch kein Schwein mehr
) alle Elkos eingetrocknet waren.
Hi
um deine Frage zu beantworten: Ja Steuergeräte gehen häufiger kaputt als man denkt.
Aber um dem ganzen hier einen Sinn zu geben würde ich vorschlagen, du schreibst mal Detailiert alles auf (fahrzeugdaten, Problem, ...) und dann kann dir hier vielleicht jemand helfen. Hier sind viele Freaks im Bereich 2er Golf unterwegs, die nur darauf warten ihre Tipps abzugeben was es denn sein könnte. Und das größte für die ist es dann auch noch, wenn die Karre dann wieder läuft und du dich bedankst.
Also weg mit der scheiß Frage und her mit nem richtigen ProblemGruß Sebbi
Nicht nötig, alle Symptome und Erklärungen habe ich schon aus der Suche erhalten.
Meine einzige Frage war deshalb, ob die Elektronik 20 Jahre und/oder länger hält.Aber falls es doch interessant ist: Golf2 CL, BJ 88, RP Motor.
Man kann die Elektronik im Auto nicht mit der Jubelelektronik im Wohnzimmer vergleichen und auch nicht mit PCs, die irgendwo in Billiglohnländern mit Billigteilen zusammengeschustert werden.
Diese alten Motorsteuergeräte gehen fast ausschließlich nur durch äußere Einflüsse kaputt (z.B. Wasserschaden, unfachmännische Gebastel, oder das berühmte Masseband...). Zudem sind da kaum Elkos drin.
Mein Typ 3 läuft noch immer mit dem Orignalsteuergerät von 1971 tadellos. Und da sind teilweise sogar noch Germanium-Halbleiter drin.
... und viele steuergeräte werden gewechselt weil die fachleute in der werkstatt nicht mehr weiterwissen.....
ja es geht ab und an mal was kaputt, aber meist durch "umfeldfehler", und nicht durch den normalen betrieb ohne fehler ringsum.
