Hallo bin gerade dabei meinen ex 1.3 NZ auf Gti Pf 107 ps umzubauen!
nun wollte ich wissen ob mein Kat vom NZ an das Gti Hosenrohr passt?
oder ob ich vielleicht gleich einen Fächerkrümmer kaufen kann der da passt?
Danke für die Tipps schon mal im voraus
Gti Pf Hosenrohr an den NZ Kat??
Nein, das passt nicht. Der NZ Kat hat einen kleineren Flansch als dein PF Hosenrohr. Noch dazu würde ich den kleinen NZ Kat auch nicht am PF fahren, noch dazu wenn da evtl. motormäßig noch was gemacht werden soll?
möchte bei dem motor den kopf bearbeiten (mit nocke etc.)
nen fächer und große einspritz düsen
brauche auch noch eine einspritzleiste kann ich da auch eine andere eventuell bessere nehmen und welchen kat passt da gut? grüße
und vielen dank -
ooohhh haste viel Geld...Lohnt nicht selbst beim PF schon eigentlich nicht...da musste schon ein Fan von Classischtuning sein <-- so wie ich, ich pump grad ne Menge Kohle in PF rein..richtig leckeren Kopf mit kompletten Schricktrieb,vstNWrad,vstBDR und VR6Düsen,..abgang durchn 4in1 .... da biste schon maln 1000der los.. ohne den ganzen anderen Mist
und so ein Kopf gehört nicht aufn Serienblock... da lederste auch noch mal ordentlich ab <---- für die Kohle kannst kannste Dir TOP-G60 Technik rein bauen,dann haste auch 160 Pferdchen
-- Ich weiss nicht welches pferd mich geritten hat das ich so intensives 8v Saugertuning betreibe --
ich weis das ich mit einem sauger nicht annähernd an die leistung von etwas g-ladenem
rann komme möchte es aber trotzdem da ich es total geil finde wie einfach die technik am pf ist und man versucht durch viele feinheiten noch einwenig ps rauszuholen und ausserdem habe ich schon einen zusammengestecketen 16vg60 fürmeinen rallye golf inteilen zuliegen und der pf soll ja für denn alltag sein!
nun nochmal meine frage was für ein kat passt ausser der vom originalen pf und was für eine einspritzleite kann ich fahren nur die vom pf? und passen die vr 6 düsen ohne probleme?
GRÜßE -
Es passen halt alle Kats mit dem großen Flansch, also ab 107 PS. Ich empfehle den Metallkat vom 3er, da musste nur das Mittelrohr etwas kürzen.
Wenn man die Leistung steigern will, dann sollte man gar nicht erst dran denken, nen NZ Kat zu verbauen. Da kannste tunen, so viel du willst... wenn das Zeug nicht rauskann, merkste davon gar nichts.VR Düsen passen, ich hab welche vom C20XE drin. G60 Düsen tuns auch.
GRÜßEMit Geld ist alles möglich beim Sauger,und den bekommste an die die Leistung eines geladenen (Serie)......... Zum letzten Satz sag ich,hätteste Dir mein vorigen Post durchgelesen,.....
dann haste eine AntwortZitatin PF rein..richtig leckeren Kopf mit kompletten Schricktrieb,vstNWrad,vstBDR 0 - 10bar und VR6Düsen,..abgang durchn 4in1 ....
kannst die normale Einspritzleiste nehmen,..brauchstn (Adapteranschluss,kannstn BDR aber auch in Rücklauf hängen,....davon halt ich nix ,wenn dann richtig)... für diese
(oder holst nen vstBDR der direkt dran passt)nachdem was ich so von Dir lese willst du das Programm wie ich
Preis und Meinung haste bereits....Stellt sich die frage : Bist Du wirklich die classice retrosau
passt bei mir der vr kat dran?
grüße -
Ja, kann passen
