Golf G60 Schlüssel
  • Hallo erstmal,
    Ich habe einen Schlüssel für meinen Golf 2 der Überall passt bis auf Handschuhfach und Tankdeckel. Ich habe jetzt in einer Kiste einen orginalen G60 Schlüssel gefuden der beim Handschuhfach und beim Tankdeckel passt. So jetzt würde ich gerne die restlichen Schlösser auf meinen Orginalschlüssel anpassen, bei den Türschlössern sollte das kein Problem sein. Doch wie sieht es aus mit der Heckklappe und dem Züunschloss.
    Schon mal danke im vorraus.
  • wenn da der kleine anhänger noch dran ist wo die nummer drauf steht dann gehst du einfach zum freundlichen :) und sagst du hättest gern das und das und das schloss für die schlüsselnummer .
    Siehst ist total easy :)
  • Natürlich.
    Du musst nur genügend Plättchen haben.
    Und vorher eben die Schliesszylinder aus den Einheiten heraus bekommen. Beim Zündschloss ist dass mit Bohren verbunden, beim Heckklappenschloss nur mit Schrauben.
  • Ich stell mir das vor wie beim Käfer mit dem Block wo das Zündschloss drin ist. So und ich habe letztens durch Zufall einen Käfer bekommen ohne Schlüssel und Papiere also habe ich das Zündschloss aus dem Block da herausgebohrt bzw. Ein kleines Loch in diesen Block und dann die Feder herunter gedrückt. Doch als ich das eigentliche Zündschloss hatte konnte man da nichts mit Plättchen machen und so stell ich mir das auch beim Golf vor. Deswegen bin jetzt halt verunsichert ob man die Plätchen halt vom Zünschloss tauschen kann, weil wie gesagt beim Käfer ist das halt ein Teil das Zünschloss da ist nicht mit Plätchen.
  • Bei mir habe ich die Plättchen einzeln austauschen können und das Schlosssystem auf einen Schlüssel abstimmen können.
    Das Zündschloss war neue ZE, aber der Schliesszylinder ist derselbe wie bei der alten ZE.
  • Und wenn man den dann mehr oder weniger rausgebohrt hat sitzt der aber nochmal in einem Gehäuse oder? So ist es zumindest beim Käfer wenn man da den Zündschlüssel verliert muss man einen komplett neuen Schließzylinder kaufen und muss darauf dann die Türschlösser anpassen.
  • Ich bohre immer nur über der Haltefeder und kann durch das Loch den Schließzylinder dann entriegeln.
    Dann entnehme ich den Schließzylinder, passe die Plättchen an und setze den Schließzylinder wieder ein ...
  • Der Käfer, bei dem am Zündschloss schon gebohrt werden muss (also ab Mj. '75), hat da die gleiche Technik wie sie auch noch bis zum Golf 3 verbaut wurde. Einziger Unterschied ist eigentlich nur, dass der Käfer anfangs noch keine Wendeschlüssel hatte.
    Beim Zündschloss sollte man aber schon wissen, was man tut. Der Zylinder ist von VW nicht vorgesehen, um da die Plättchen zu wechseln (und doch geht es), eigentlich werden alle anderen Schlösser auf das Zündschloss umgestellt. Das muss hinterher wieder perfekt funktionieren. Es kann sich wohl jeder ausrechnen, was passiert wenn während der Fahrt das Lenkschloss einrasten sollte...
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
